主题:【求助】DSC检测时温度突然上升
浏览0 回复36 电梯直达
idccu
从150℃以1℃/min升温至230℃,但升至220℃左右时温度突然升到500℃,等发现时发现仪器弹出错误对话框,温度显示为800多℃,但是Flange Temperature 和Heater Temperature 都降到了100℃以下。
不知道是不是炉子坏掉了?有方法可以修复么?
谢谢!~
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
如果可能的话,断电检测一下两个热偶的情况,看是否有开路的。再按正常开机程序开机,看仪器是否有异常。
bjbyjz
一般是加热体失控,另外你是用的哪家的仪器?仪器说明书中规定加热升温速率是多少?
idccu
idccu
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
昨天出问题后,我关机了,今天早上重新开机,刚开始显示的仍是800多℃,但是过了约半分钟就回到正常温度了,再进行升温仍然出现温度上升至800多的情况。
怎么判断开路啊?
KK-yiqi
原文由 idccu(idccu) 发表:
怎么判断开路啊?
判断开路要知道对应的热偶测量点,如果说明书里没有介绍的话,还是电话咨询公司的维修工程师比较稳妥。看你的软件界面是TA的,我手头的仪器不是TA的,没法给出具体的地方。
tutm
我也估计是热电偶或电路有问题了,自己动手前最好先咨询一下仪器公司。
idccu
KK-yiqi
恩,问了TA的工程师,需要更换炉子,郁闷。
炉子和传感器是一体的,一起更换,代价比较大。
tutm
这下是有点麻烦了,不过既然是如此倒也不妨死马当活马医,可以自己动手试试。
我看你上面的数据,炉子里的热电偶好像没问题,但样品和参比温度不对,有时又能正常,是不是这两个热电偶的接线有问题了。如果你单位有能摆弄仪器人,可以先按楼上的建议,量一下两个热电偶连接情况。
大陆
