主题:【已应助】【求助】标定滴定液一定要做空白校正吗?
浏览0 回复23 电梯直达
勇敢的心
滴定液的标定方法里有的写明需要做空白校正,有的没写,是否没写的就说明空白是不消耗滴定液的
coffee8
桃花流水
勇敢的心
比如硫酸滴定液,药典要求按照盐酸滴定液标定方法标定,没有要求做空白校正,那我标定的时候还需要做空白吗,空白貌似有消耗,但一滴就过了
张驰有度
严格按国家标准操作,要求做空白的一定要做,没要求的可以不做,对结果影响不大.
coffee8
国标GB/T601中都要求做的,不过有些空白确实没有多大差别,不过作为自己还是应该做的,严格要求自己!
勇敢的心
我想既然没有要求做空白应该就是空白不消耗,不过有时由于水或者指示剂的问题,空白会消耗,不管如何自己应该做一下,这样才清楚,我想我标定硫酸滴定液过程中空白会消耗可能是指示剂的问题,用得太久了,谢谢大家的指导了。
小卢
原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
理论上的空白基本上都是一滴就过的,一般都在0.02ml左右,所以,不要认为消耗的很少就不做!
勇敢的心
原文由 小卢(luxw) 发表:
那有必要扣除滴过的0.02ml吗,空白消耗不一定都是0.02ml吧,标定EDTA滴定液的时候空白就消耗了0.1ml。
小卢
原文由 小卢(luxw) 发表:
是要扣除的,尽管很少!因为这是一个步骤,我说的0.02是个估读的数据,也就是说稍微把滴定液滴了半滴甚至还少!
往往外
规定做的一定要做。
不规定做的就无所谓了,影响不大或则基本没任何影响!
