主题:【求助】进样口的温度与样品组分沸点问题!
浏览0 回复7 电梯直达
往往外
进样口的温度为300。检测器为330。
如果我的混合组分样品里含有沸点超过300的的组分,请问这个组分能被汽化吗?
这个温度的进样口能够汽化的样品的沸点最高大约为多少?能分析的样品的沸点最高大约是多少?
阿宝
能否汽化的条件是:样品在载气中的分压不超过那个条件下的饱和蒸气压,和沸点没有一一对应联系,很多时候气化室温度低于沸点还可以出峰呢。最好先进样试试、
2
2010/5/4 20:31:17 Last edit by lpr20
chengjingbao
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
进样口的温度为300。检测器为330。
应该能。可以去试试。进样温度并不一定要高出混合样品中中最高沸点温度的。
如果是这样,进样口也就需要程序升温了。
安平
qinglongzhan
美食城
我在故我思
楼主,你好!但从沸点来说,400度以下的沸点在进样口温度为270-300度时足以气化的。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:谢谢补充!
天天洗碗
假如纯物质的沸点高于三百,在混合样品中有低于三百的,它们可以在平均沸点左右气化,像楼主所说的个人认为可以,但检测器的温度只高出进样口三十度,是不是有点低?
