冷冻离心的话,如果离心机腔体比较大(比如大容量落地式的),空气中的水蒸气冷凝,会形成液滴。
至于是否是样品装的太满,一般来说,对于角转子,由于离心管放在里面是有一定角度的,所以最大容量为标称容量的70%左右,比如6X50mL的转子,其实每根离心管只能装35mL左右,否则样品就容易在离心过程中溢出。所以可以先检查下是否这个问题。
如果是由于样品溢出的话,那就很容易导致不平衡,严重的话会损坏离心机的轴;虽然现在很多厂家都说有不平衡保护功能,但也是在一定范围内的,而且,有些只是报警,并不会自动停机。为了仪器的使用寿命,还是自己使用过程中多注意比较好。
一般离心机都会在腔体中设计一个排水管用于将冷凝水或者溅出的样品排出,如果lz的样品确实溅出了,而且样品有潜在危险,建议要清洁腔体和排水管哦。
该帖子作者被版主
kikiaa加 1积分,
2经验,加分理由:鼓励讨论
