主题:【求助】做氨氮标准曲线时标准样需要加硼酸溶液吗?硼酸有什么用的?
浏览0 回复8 电梯直达
susan200908
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
susan200908
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
? 为什么要加硼酸  国标里有吗?
国标里定着:经蒸馏处理的水样,只向各标准管中各加5mL硼酸溶液,然后向水样及标准管各加2mL纳氏试剂。
chemistryren
没听说过,该实验的实验用水是无氨水,就是在加硫酸后蒸馏制得。
susan200908
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
请问加硫酸的量是多少,加浓硫酸吗???
好像还要加高锰酸钾溶液吧???量多少?
llxsxp
做标准曲线不用加硼酸,但是做样时,如果需要蒸馏预处理,就得以硼酸做吸收液
zlssz-1
做标准曲线不用加硼酸,水样如果要蒸馏预处理,用硼酸做吸收液
chemistryren
原文由 susan200908(susan200908) 发表:
请问加硫酸的量是多少,加浓硫酸吗???
好像还要加高锰酸钾溶液吧???量多少?
不需要高锰酸钾.每升水中加0.1毫升浓硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50毫升初馏液,其余的接在磨口玻璃瓶中.
jakas21
好像没有要求要就硼酸吧,硼酸只是在样品需要蒸馏时作为氨氮的吸收液而已,且硼酸对结果的影响不大,作曲线的话国标上没要求要加硼酸,可以去下载最新的国标看看!
