主题:【讨论】这样的取样做得做不得
浏览0 回复16 电梯直达
社区=冬季=
在进行农业试验时,需要了解微量元素对农作物栽培的影响。某人从试验田中挖一铲泥土试样,送化验室测定,试问由此试样所得分析结果如何,如果不准确那何采样才正确?
大家热烈讨论下
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:感谢提供
睿武孝文
虽然不是这方面的工作人员,但我觉得,起码得根据对象,选几个点,不同深度取样吧。
土老冒豆豆
只挖一铲是肯定不够的了,应该有个取样原则吧。比如在田地的东南西北中间各取一点,每个点不同深度各取样一份,等等诸如此类的。
PPeter
cqyddx
coffee8
这个应该有相关的取样方法吧?
这样肯定是不行的,取样要有代表性!
社区=冬季=
老兵
这样挖一铲泥土试样,送化验室测定,其试样所得分析结果的代表性较差;应根据农业部2006年制定的采样标准采样才正确。通常采用蛇形法,每个样不少于11个点,能获得较好的代表性。
chemistryren
天天洗碗
同意楼上的观点,这样没有代表性,取样方法可根据五点取样法
rewarden
微量元素。。。微量元素不能用铁锹取土,我师兄是做微量元素的,如果是相关农业测定的话,就区0-20cm就好,但是不能用铁锹,我师兄用的是竹棍,铁锹会影响含铁量,毕竟微量元素的含量很低。建议是均匀布点,就像9个点就是3*3,把取样点分散开来。
该帖子作者被版主 dick5231积分, 2经验,加分理由:回答合理,有实质
