主题:【求助】推荐一款液相色谱仪,用于中药分析的
浏览0 回复17 电梯直达
huaibeijiayuan
有位版友想购买一台液相色谱,主要用于中药分析:推荐几款适合中药分离的液质联用仪,岛津或安捷伦的...最好同时具有制备和分析功能,同时还可以做二维色谱。
大家帮忙推荐一下
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
小卢
对于中药来说,不用专门的仪器吧,一般都应该能满足的
天天洗碗
这主要和你所用的检测器和色谱柱有关联吧,个人推荐waters
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
可爱宝贝
都可以检测,岛津性价比高,anilent售后服务好,可根据自己需要配置
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:参与奖励!
海边
制备的话,瓦里安的不错!
小卢
想购买的板油也可以来讨论一下,相互交流啊!
2010/5/9 22:16:47 Last edit by luxw
毛毛儿
做中药分析,一般液相也可以的,岛津,安捷伦或waters都不错的,关键还看你选择的价位,如果国产的仪器能满足你的要求,也可以考虑国产的呢!
huaibeijiayuan
初晶古恒
二维和多维色谱,中国计量院化学所的张庆合博士是做这方面研究的。
二维色谱:色谱/色谱联用技术是采用匹配的接口将不同的色谱连接起来,第一级色谱中未分离开的组分由接口转移到第二级色谱中,第二级色谱仍有未分开的组分,也可以继续通过接口转移到第三级色谱中。理论上,可以通过接口将任意级色谱连接起来,直至将有机混合物样品中所有的组分都分离开来。但实际上,一般只要选用两个合适的色潇联用就可以满足对绝入多数有机混合物样品的分离要求了。因此,一般的色谱/色谱联用都是二级色潜,也称为二维色谱
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:感谢提供!
小卢
原文由 初晶古恒(zrtt) 发表:
学习了,新东西!
