主题:【讨论】三乙胺与三乙醇胺改性剂有什么差别?
浏览0 回复9 电梯直达
有水有渝
染发剂中对苯二胺等染料的HPLC测定方法
采用《化妆品卫生规范》所规定的液相色谱标准检测方法,对氧化型染发剂中包括对苯二胺和邻苯二胺在内的八种染料进行检测。
分析方法
色谱柱:Shimadzu Shim-pack VP-ODS 4.6×150mm 5μm
检测波长:280nm
流动相:乙腈:(水:三乙醇胺=98:1)=5:95
流速:1mL/min
柱温:室温
进样量:10μL
洗脱方式:等度洗脱。
流动相中使用了三乙醇胺,比较少见,它在分析苯胺类化合物有什么突出的优点吗?可否用三乙胺替代?
yao2006ywx
〓猪哥哥〓
fennyfenny
分析碱类物质时加入三乙胺或三乙醇胺可以改善峰形减少拖尾
slim
原文由 fennyfenny(fennyfenny) 发表:
那作用是一样的了?
阿宝
雪妖
也有个帖子说的是这个三乙醇胺的问题
很少用着
那使峰形好看的机理是和三乙胺一样的吗?
wuzidun
有文献说加入三乙胺是可以改善峰形。因为如果不加,待测物(如苯二胺)上的氨基会与色谱柱硅胶填料上的残留硅醇基之间发生相互作用,从而发生拖尾。但是三乙胺最好不要加太多,其实对色谱柱本身是有损害的。
如果待测物质较多,又不想用三乙胺,可以考虑使用离子对试剂,峰形会非常漂亮!
有水有渝
入土为安
色谱柱是耗材,只要能把样做好就行了,在企业,省这些耗材一个样出错,损失的钱可以买多少了
