各位专家,大家帮我看看如何解决这个问题:
我的GC刚买没多久,还不到两个月。型号:GC2010plus, FID检测器。4月30日,因急着要测定一个表面活性剂中是否含有低碳醇。我将溶液配制成5mg/ml。溶剂为甲醇。进样量为1微升。进样后除了有甲醇峰之外,没有看到其他峰。基线也很稳定。
等5月4日回来开机时,发现FID点火后,出现一个很大的峰,这个峰出现在点火之后10分钟之后,峰的时间跨度为90min,峰高:2.5*100000uV。等这个峰过后,基线又能恢复稳定。
我更换了衬管和石英棉,发现问题并未解决。我就把柱子连检测器的的那端卸下,然后用石墨碳隔垫堵住连接柱子的端口。然后开启仪器,发现FID也出现一个装有柱子时的峰,据此判断是检测器可能被污染了。咨询岛津工程师后,他们建议我点火后将FID温度升至330°C,然后调大氢气,空气和尾吹气氮气的流量。看能否将检测器中的脏物质烧掉。我前后总共烧了4个小时。今天开机还是没连柱子,又出现同样的问题。图谱如下,请大家帮我支支招该怎么解决,谢谢!
