主题:【已应助】气相色谱稳定的时候,基线总往上飘
浏览0 回复16 电梯直达
郭员外在做实验
斜率2000多一点,稳定了20多分钟,需要调整什么呢?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/03
基线变大的原因可能是检测器污染或者其他哪里污染,或者氢空比不合适导致的火焰异常等。基线漂移的话估计是柱子没有老化好或者其他原因。
基线噪声大的主要原因:
一是色谱柱未老化好。
二是检测器脏。
三检查一下是否有电磁干扰。
在温度低的情况下,基线很平,温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快。
色谱柱固定线流失:柱箱温度是不是超过了色谱柱最高耐受温度,或样品中含有大量的强氧化性强酸性或强碱性的物质,甚至大量的气态水进入不耐水的色谱柱等等,都会引起色谱柱固定相流失,流失的硅胶会在检测器上显示出信号,形成波动。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
基线噪声大的主要原因:
一是色谱柱未老化好。
二是检测器脏。
三检查一下是否有电磁干扰。
hejiahuan
看基线的趋势,应该是仪器还没有稳定,再多稳定一段时间看看。
歌名
兄弟你这个是正在运行(跑样)拍的???这个有啥意义呢?除非你是恒温,但是也不好评价基线情况啊,看基线情况最好在无进样情况下看啊,基线漂首先看看三个气源偶无问题,没问题还是飘进样口和色谱柱、检测器维护一下,还漂就要考虑其他部件了
郭员外在做实验
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:基线变大的原因可能是检测器污染或者其他哪里污染,或者氢空比不合适导致的火焰异常等。基线漂移的话估计是柱子没有老化好或者其他原因。基线噪声大的主要原因:一是色谱柱未老化好。二是检测器脏。三检查一下是否有电磁干扰。在温度低的情况下,基线很平,温度升上去之后,基线会上升是正常的。基线呈圆弧状向上增大,可能是柱子为老化好,或有可能是升温过快。色谱柱固定线流失:柱箱温度是不是超过了色谱柱最高耐受温度,或样品中含有大量的强氧化性强酸性或强碱性的物质,甚至大量的气态水进入不耐水的色谱柱等等,都会引起色谱柱固定相流失,流失的硅胶会在检测器上显示出信号,形成波动。
很详细谢谢
通标小菜鸟
老化一下色谱柱和检测器,然后把进样口什么的都维护一下看看
PAEs
xiao-jin
仪器是才使用还是使用一段时间后,才出现的问题?
Insm_10847e15
安平
详细说说具体的情况为好,什么柱子?
熄火之后是否正常?
可以考虑老化一下试试
