主题:【求助】求助:氨基酸检测问题?
浏览0 回复3 电梯直达
hec_css
氨基酸项目求助
最近在做氨基酸项目,采用的是 OPA-FMOC在线衍生化法,柱子是Thermo scientific 的 ODS 柱,柱子是新柱子,年前做所有的峰都分的不错,而过完年后回来继续做此项目时遇到了精氨酸和丙氨酸的两个峰一直分不开来,其他峰都达到了分离要求,我把流动相和衍生化试剂重配制了很多次,还是一直没分开来,不知道是什么原因所以特求助各位朋友. 谢谢
有水有渝
柱温调整一下看看,其它峰的柱效与以前相比如何?
hec_css
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
流动相A相是无水醋酸钠,加入三乙胺和四氢呋喃,用醋酸调PH为7.5, 流动相B相是无水醋酸钠(用醋酸调PH为7.2):乙腈:甲醇=160:280:360
自己重新配过很多次,都是一般当天配好当天使用,另外一同事也配制过,但还是不行,所以对是流动相的原因基本排除了.
因为是做项目资料,所以一般方法确定后是不能随意更改的
hec_css
