原文由 renxin 发表:越来越靠近了, 样本是较重的金属, 从数据栏可以看到我用的是 INLENS, 所以 WD 小于3MM
原文由 renxin 发表:三个原因 为什么 照片中央 有亮区1, 样本是 重金属, 呈半球状,所以 球中央比 周边高, 但 为什么其余的 半球 中间 不亮2, 检测器是 INLENS, 即闪烁体+光导管+ 光电倍增管 型, 闪烁体高压在 8KV到 10KV, 高压 角度 为 0度3,WD 在 1MM, 这使得 闪烁体高压 在 半球 中央区的 场强最大,所以在哪里 信号收集效率较高
原文由 asahi42(asahi42) 发表:主要是您使用高倍率或是小视野,在这个样品中间区域聚焦消像散了太长时间,造成大量电荷积累,中间的那块区域已经被您打出了一个污染框。这样的样品,由于其单位重复性好,可以在别的突起部分聚焦消像散,然后在目标点迅速聚焦后牌照,效果会好很多。。。另外,振动有点大啊。。。
