原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
方法 1: 由强到弱: 一般先用 90%的乙腈(或甲醇)/水(或缓冲溶液)
进行试验, 这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整
有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
方法 2 三倍规则 :每减少 10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留
因子约增加 3 倍,此为三倍规则。这是一个聪明而又省力的办法。调
整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
方法 3 粗调转微调:当分离达到一定程度,应将有机溶剂 10%的改
变量调整为 5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情
况不再改变。
先 100%的有机溶剂,在降下来。因为有些分离 96%即可分离
http://www.westyx.com/bbs/read.php?tid=60504&fpage=13
原文由 zxhcnf(zxhcnf) 发表:原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
况不再改变。
楼主,我做过的很多例子似乎是二倍规则啊
有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
况不再改变。
楼主,我做过的很多例子似乎是二倍规则啊
