主题:【求助】固体核磁的问题
浏览0 回复6 电梯直达
20100314
固体核磁得到的C谱谱峰比较宽怎么办?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
雁过无痕
要看是什么原因导致的
一般dd造成的要改进去耦方法、提高去耦功率、提高转速等
jfxiang
样品为一定晶型的样品也可以改善谱宽。还有可能低温或高温也有可能解决。
heross
首先肯定和样品有关系,不同的基团中的C会有不同
其次测试条件也会影响,比如转速,H-H匹配条件等
20100314
calixs
nmrbj
宽到什么程度?有些是可以消除窄化的,有些恐怕就无能为力了。
