原文由 天天天(binglang1985) 发表:刚安装的仪器应该不会出现这种问题的,进样口拧的太紧,室温下拧的太紧当汽化室温度升高时进样垫膨胀后会更紧,这时注射器很难扎进去;因为注射器内壁有污染,注射时将针杆推弯,但新针一般不会出现这种问题
原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:我们刚出现的问题针没有偏出,弯曲,软件提示错误!重新开机,工程师打电话4008203278询问!我们问原因,他说:多种可能.问题是我们只有两个进样针,现已坏一个.工程师在演示如何再建一个序列,把标样从1位放入2位时发生以上现象.自动进样器每次使用前不自检吗?(拿手转过样品架.)原洗的石墨炉使用前要自检.
原文由 coffee8(coffee8) 发表:刚安装的仪器,应该在保修期,直接叫工程师过来解决!怎么会出现这样的问题!是不是安装的问题!
原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:刚和工程师交流过,他认为:针扎偏,弄弯,是固定自动进样器的三个螺丝,有1个没有拧紧,转动时不稳导致扎偏.现在的问题是:扎偏报错后,显示(错误代码:281,前进样口门或底座),自动进样器怎么开关,重起还是显示(错误代码:281,前进样口门或底座),不工作,工程师联系后说是:主版有记忆,要重新刷机.现在调试只能用手动进样了!!!
