主题:【求助】ICP-MS不点炬的时候通风可以关吗?
浏览0 回复7 电梯直达
fancy_hf
我们自己找的本地公司做的通风,整天开着当心有安全隐患,考虑到分子涡轮泵又不想每天关仪器。
咨询了一下PE的工程师,一个说可以关,一个说不可以。
请教一下各位同学不知道你们的通风问题是怎么处理的?希望各位大虾能给点意见!
多谢了!(仪器是PE DRC-e )
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:值得讨论
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
我们的PE DRC-e 通风一直开着,除非遇长假,仪器需要全部关闭时,原因有二:
1、PE ICP-MS的通风分二路,一路用于仪器发热部件的散热,另一路用于检测过程中产生的废气的排放。如果这二路气体的管路是分开安装的,可以考虑关闭一路。
2、通风处于关闭状态时,出风口有可能有气体沿管路倒吹入仪器,如果遇到潮湿季节,将对仪器造成恶劣的影响。
fancy_hf
多谢指教!
不知道你们的通风用的是什么公司的?安全方面怎么样?我主要是担心一直工作会不会出现短路,打火花等不安全的情况。
quote]原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
chenchen1
原文由 fancy_hf(fancy_hf) 发表:
多谢指教!
落地式的一般不建议关,Varian的也是,待机状态也要开通风。可能是 机械泵什么的 散热 和油挥发的问题。
我用的安捷伦 7500 熄了火就关掉通风的
kangdehua
我用的也是DRC-E,没人告诉我仪器不工作时通风还要开,我们只是点火后开通风
lijisheng
liyongdeng
我们用的是ICP-OES,不开机的时候气体都是关闭的。
liaoxiaozi
