主题:【求助】ICP-MS点着火以后又灭了
浏览0 回复12 电梯直达
落幕的黄昏
点着了一下子然后就灭了,显示RF发生器已关闭了48V电源,怎么回事 ,求指教
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
又又1990
http://bbs.instrument.com.cn/topic/5815417 楼主看一下这个点火问题集锦帖 看看是否有帮助呢
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
timstoicpms
Agilent ICP-MS 点火有三个阶段:
(1) 酝酿点火:正向功率200W,反射功率<100W,持续约10秒,啪的一下点着
(2) 然后正向功率从 200W升到 1200W,反射功率降到几十W;炬箱往右推
(3) 稳定60秒后,“嗖”的一声,真空隔离阀打开;再稳定10秒,正向功率从 1200W 升到1550W
你是哪一步 点着又熄灭?
该帖子作者被版主 lang28995积分, 2经验,加分理由:应助
落幕的黄昏
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你是哪一步 点着又熄灭?
第二步的时候就不行了,直接灭了
timstoicpms
原文由 落幕的黄昏(v3057996)发表:
你是哪一步 点着又熄灭?
第二步的时候就不行了,直接灭了
检查进样系统(雾化器 雾化室 连接杆)的气密性
sdjnqcx
还有就是可能你的发生器功率升不上去,那就有可能是XYZ板或者匹配项或者发生器的问题了
肉肉小木虫
(雾化器 雾化室 连接杆)的气密性 具体要怎么检查呢 拆下来重新安装吗
加油
fairyw
阶前尘
苹果贝
