主题:【讨论】4460内存不足
浏览0 回复23 电梯直达
光电魔方
这个问题怎么解决
hsz123456
wccd
光电魔方
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
系统出问题了,看重新启动电脑能否解决?
不能
光电魔方
原文由 wccd(wccd) 发表:
增加电脑内存就行了。
换硬盘还是换内存条?现在是2g的内存条,刚换了500g的硬盘
dyz
光电魔方
原文由 dyz(dyz)发表:软件版本的问题,升级一下就行。
现在升级到1.7版本了,不管用
hsz123456
ARL的电脑现在配的内存基本上都是2G,应该可以满足要求。你换了硬盘可能要重新安装系统和分析软件才能使仪器正常工作。
草原之恋
eclipseevo
应该是一次载入的分析数据太多了,我的2.1版的目前没有这个问题.
光电魔方
原文由 hsz123456(hsz123456)发表:ARL的电脑现在配的内存基本上都是2G,应该可以满足要求。你换了硬盘可能要重新安装系统和分析软件才能使仪器正常工作。
因为丟数,才换的硬盘,换后没几天还是丢
手机版: 4460内存不足
