主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.06(已完结)——济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测
浏览0 回复14 电梯直达
微雨燕双飞
问题:济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰均应?
答案:药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰均应不低于4000
获奖名单:
莫名其妙(ID:moyueqiu)
zengzhengce163(ID:zengzhengce163)
sixingxing(ID:v2889187)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:莫诺苷对照品和马钱苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含莫诺苷和马钱苷各20 μg的混合溶液,即得。
2. 供试品:取本品水蜜丸,研细取约0.7 g,精密称定;或取小蜜丸或重量差异项下的大蜜丸,剪碎,混匀,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相A:乙腈  B:0.3%磷酸溶液    梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 240 nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
27.353
479026
11711
9953.719
0.994
2
36.230
287592
38453
467130.237
1.013
13.566
*药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰均应不低于4000
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
27.574
314849
7352
10028.614
1.151
2
36.117
401633
47181
390006.369
1.228
12.820
本品种同时使用了Diamonsil C18色谱柱,在药典规定条件下进行莫诺苷、马钱苷的检测,满足药典要求。
dyd3183621
均应不低于4000
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
zengzhengce163
梧桐
济生肾气丸中莫诺苷、马钱苷的检测药典要求理论板数按莫诺苷、马钱峰均应不低于4000
莫名其妙
大川之子,纵横四海
吕梁山
不低于4000
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
999youran
