在线讲座:核磁共振相关知识
sslin
课程提纲简介
一、NMR 原理:Utopia回复于2010/05/19
两个问题请教sslin老师:
1. NOESY谱中,有时出现对角线峰(而且一般很强),有时没有,原因是什么,是测试的问题还是数据处理(比如相位调整)的问题?如果是测试的问题,一般怎样可以避免出现?
2. 我记得曾经看过一篇文献,可以根据NOESY谱的交叉峰的体积积分(volume integration)进行两个质子之间空间距离的估算,当然这可能需要一个标准的距离如环己烷或类似结构中的两个相关直立氢作为参照,是有这方面的技术吗?实现起来是否容易?
非常谢谢!
ll1985313回复于2010/05/26
sslin,您好!我有以下问题想请教,
请问:核磁检测对样品的活泼氢是不是十分看重?一般能看见活泼氢的大多是DMSO,如果有活泼氢没有看到的谱图要求严格的话是否就得重做?
检测纯氘代丙酮的水峰的时候有时发现水峰有两重峰,低场的为单峰,高场的为三重峰,怎么解释?
rikei回复于2010/05/19
sslin,您好!我有以下问题想请教:
在处理化合物1H-nmr图时,有时会出现杂质H峰 和 溶剂H峰(当然也会有旋转边带) ,我们主管说呢杂质<3%, 溶剂<5%,这个化合物纯度还是ok的(大致在95%),
我对解谱还不是很熟练,不知道怎么计算比例,其他溶剂峰还容易分辨,但杂质就没法分辨了。
我想问的是: 怎么区分是什么杂质、溶剂,怎么 估算杂质和溶剂 在这个化合物中所含比例呢?nmr图要达到怎样的标准,才算是一个合格的nmr图呢?
insider回复于2010/05/20
sslin,您好!我有以下问题想请教,
请问:
我有一个化妆品样品,样品是半固体,没有流动性。 我们推测氨基硅油和水之间形成了相互作用力存在(可能由于氨基支链的存在), 请问NMR可以表征这种作用力吗?
由于限制于这个体系, 我没有加氘代试剂锁场, 也没匀场, 谱图的分辨率也很差,请问半固体怎么实现高分辨?
HR-MAS探头是不是适用这个样品?HR_MAS可以实现2D测试吗?
问题比较多,麻烦了,谢谢老师!
讲座主要内容概要:(详见FLASH文件,具体问题将在5月26日讲座中进行解释)
请大家关注!!!
本次线上技术讲座视频地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100566.htm
核磁共振相关知识在线讲座——答疑部分视频地址
1
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100567.htm
2
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100568.htm
3
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100569.htm
4
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100570.htm
5
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100571.htm
6
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100572.htm
7
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100573.htm
8
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100574.htm
9
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100575.htm
10
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100576.htm
11
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100577.htm
12
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100578.htm
13
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100579.htm
14
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100580.htm
15
http://www.instrument.com.cn/webinar/v/100581.htm
