主题:【原创】你对“色谱纯”试剂了解多少?
浏览0 回复14 电梯直达
阿宝
提起色谱纯,大家都不陌生,但是真要让你说出什么样的试剂才是色谱纯,你能轻松回答吗?
大家可以就自己知道的来讨论下。
我先说一下我的看法,我觉得色谱纯,固然纯度比较高,还有一个因素就是这类试剂应该和色谱分析挂钩,例如,液相用的流动相要求色谱纯,出了纯度要比较高之外,关键一点就是紫外吸收要小,且固体杂质要尽可能的少,这样分析测定时干扰小。如果和色谱不挂钩的话,干脆叫 优级纯 算了,还统一。
个人观点,说的不对的大家指正。
lilylk7456
色谱纯是指进行色谱分析时使用的标准试剂,在色谱条件下只出现指定化合物的峰,不出现杂质峰。
该帖子作者被版主 lpr201积分, 2经验,加分理由:参与有奖!
sssa06261984
原文由 lilylk7456(lilylk7456) 发表:
谢谢了,受教了!
happy水中月
一次做农残,分析有机氯农药,买来的是分析纯,做出来比较多的杂质,当时告诉学生自己蒸馏后再使用。学生嫌麻烦,直接买来色谱纯的试剂,但是走气相色谱还是有较多峰。有的时候色谱纯单纯用在液相色谱上,没有紫外吸收,但未必对于气相色谱就好用,这个要具体分析买的试剂和自己分析的目标来决定。分析纯的未必就一定杂质很多无法使用。
该帖子作者被版主 lpr201积分, 2经验,加分理由:说的有道理!
凡心点点
我也想问一下,丙酮的色谱纯比分析纯价格要贵多少?我们清洗衬管、离子源等都是用分析纯清洗,另外最近用一批分析纯的丙酮里面有一些颗粒的漂浮物,是不是质量有问题啊?
该帖子作者被版主 lpr201积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
快乐
色谱纯试剂应该是指能进入色谱系统,而对色谱系统不够成损坏,且尽可能少的对目标物构成干扰。
PPeter
色谱纯(GC):气相色谱分析专用。质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。
优级纯(一级品):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
还是要具体情况具体分析,不能乱用
chuanlongzheng
大家可以对比一下色谱纯试剂和其他级别试剂的标签,查找异同点。
熊猫宝宝
个人认为: 杂质少, 对分析的干扰少
千层峰
很多国产色谱纯质量都不好,比如有一款天津出的色谱纯甲醇就是,含有很多6p,选用色谱纯试剂,用前,还是要先上机试用一下好
richies
色谱纯,严格来说,不是一个试剂级别,应该说是一类试剂级别
有HPLC级,有LC制备级,有LC/MS级,有GC标准品级,如果用于前处理,可能还会用到农残级
每个级别,其所考量的重点是不一样的
