主题:【调查】你会让色谱柱中所有峰出完再关机吗?
浏览0 回复27 电梯直达
雨夜孤影
呵呵,这个问题应该很多都遇到过吧,比如说要下班了,可是峰还没有出完,那你是如何处理的呢.................我一般是直接关机,下次做样前走基线时间长点,哈哈.........你呢?说说你的看法...........
晕乎乎
我也想知道。
如果这个样品在后期有一个峰,但不需要考察,能否直接进下一针?
该帖子作者被版主 jiang594301积分, 2经验,加分理由:鼓励积极
雨夜孤影
原文由 晕乎乎(waterina) 发表:
我也想知道。
要是你时间算的很准,不影响下一针的检测,应该是没问题的,我们以前做过。但是如果时间稍微没控制好,就会跟下一针需要检测的物质峰有重叠。
zhihong101
最好等峰都出完,然后仪器在冲一冲再关机比较好!否则正如楼主所言,下次出峰和其他的峰重叠就影响测试啦!
该帖子作者被版主 jiang594301积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
taolf
我也想知道。
应该是不可以的吧
small_fish
应该不可以直接关机吧,一般要等到所有峰都走完,冲洗下柱子在关机吧
PPeter
我会让它走完,要是影响了下次的测试,或是仪器出了什么问题,维护的时间更长,觉得得不偿失
IC_007
自动关机应该问题不大,不知道诸位用的什么软件,是否支持了。液相色谱软件能支持自动关机,离子色谱为何不能。不光关机能,开机亦能。呵呵。
ludilaoshi
尽量走完了,如果是拖班半个小时,我还是可以等的,时间太长了也只好不等了。
雨夜孤影
原文由 IC_007(suppressor) 发表:
万通的“指点江山”也可以达到自动关机的。
2010/5/20 13:21:52 Last edit by jiang59430
yfytap
离子色谱也可以的啊,就dionex的建一个pgm还带冲洗程序后关机,出完峰肯定没问题的。lz这样做不好,一般常规项目也等不了多长时间的。
