主题:【原创】液相进样出现稀奇古怪的色谱峰怎么办?
浏览0 回复3 电梯直达
fobhcff
昨天做液相的时候,平衡的时候基线走的很好,但一走样就出了一些稀奇古怪的峰,以前从没见过,不知道是什么原因,哪位高手指点一下。
symmacros
看看标样或以前做过的样品出不出这些稀奇古怪的峰,会不会是现在的样品里的杂质?另外进样阀或进样器会不会有污染?
zhabc12
出现问题要首先想到,样品制备是不是跟以前有什么区别?稀释剂是不是与以前不一样?其他没改变的话,进样阀、流通池可能污染了。
fobhcff
柱子长时间使用后被污染了,如果按有保护柱可以取下来再走基线,如果好了,就可以说明保护柱该换了,如果还存在,就是没有平衡好,
