主题:【求助】标准品没有峰
浏览0 回复11 电梯直达
jilanyyy
气质做农药标准品时没有出峰,而且杂质峰较多,更换条件后8个物质的混标只出了6个峰,而且很小,并有数个有氯碎片。是不是标准品失效?
戈壁明珠
楼主,有可能是这8个组分在分析条件下无法分开,峰的高低和仪器状态以及标准品状态都有关系。不好妄加推断。您能把问题说得详细一点吗?这样更便于快速解决问题。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
2010/5/26 21:57:51 Last edit by zongguitang
戈壁明珠
原文由 jilanyyy(jilanyyy) 发表:
出现了数个有氯碎片?
您测的是有机氯农药吗?有机氯农药会出现同位素簇离子峰,容易辨别。
快乐
先用质谱定性出出峰的6标准物质
该帖子作者被版主 土老冒豆豆1积分, 2经验,加分理由:感谢应助
雾非雾
您用的全扫描还是离子扫描?全扫描的标准品浓度不能太小。
我在故我思
楼主,你好!有可能是仪器条件的设置没有达到最优化的条件,您可以先用高浓度的标准溶液试试。
jilanyyy
高浓度有峰,且分离度好,但是就强度弱,低浓度连碎片都检测不出来,按照标准标线上应该在5ng/ml都可检出,但是我们用标线最高浓度250ng/ml都检测不出来碎片,只有5000ng/ml才能检出碎片,为什么呢……
sujianfeng
问题说得不够详细,让大家瞎猜了
1、做的什么物质,名称是......?    有些农药响应值很低,有些会分解,有些根本就不气化,没信号
2、什么柱子、柱温条件是什么?    溶剂延迟时间长,出峰太早,切没了?升温程序太短、温度不够高,还没出来?
嘿嘿,最好讲清楚些
isee
说得太笼统了,什么物质,什么条件?什么浓度?建议增大浓度
戈壁明珠
楼主,看看调谐的情况,电压是不是异常。
快乐
你可以用单个标准溶液进样,在此仪器条件下,看出峰时间是否重叠
