主题:【讨论】实验室的试剂你入过口吗?
浏览0 回复26 电梯直达
江南烟雨中孤独的狼
在做实验的时候,所用过的实验试剂,你有入口吗?你如何看待试剂入口?欢迎讨论
我曾经在做维生素C的含量实验吃过试剂瓶里的维生素C,味道酸酸的,
无名
这个还是没有尝试过
该帖子作者被版主 ydgking-82积分, 2经验,加分理由:参与鼓励
zengzhengce163
这个还真没试过,还是不试为妙!
王者归来
无水乙醇,蔗糖可以试试,呵呵 其实,除了做食品类的以外,其它的最好别试。
社区=冬季=
没想到楼主还真吧这话题发出来了,不敢试
jmcdcjyk
真是牛人,哈哈。
coffee8
我曾经被动的接触过!在做有机提取时,用针管洗有机相,在转移到另一个瓶,向外快速推的时候,针头掉了,有机溶剂喷到嘴上了,当时用的是二氯甲烷。
当时由于太紧张,赶快向外吐,还没来得及仔细品味呢!
不过感觉似乎有些甜味!
毛毛
当然是看哪一种药品了,分析纯以上的杂志含量少,应该问题不大。
baishizhiqiu
试剂没有尝过,我个人认为不要尝试为妙。不过,我们单位有些成品(针剂)尝试过,涩涩的味道。
阿宝
即便是维生素,也不敢尝.....
穿越时空
入口没试过,试过做水用油份试验是用四氯化碳淋头.
