主题:【讨论】配制溶液的问题
浏览0 回复13 电梯直达
hmilzj
如何用浓硝酸配制1mol/L硝酸溶液?
黄土高原
把浓硝酸当作16mol/L,往下稀释即可。
该帖子作者被版主 dong36261积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
dong3626
一般的浓硝酸指的是16mol/L的HNO3水溶液,密度为1.42g/ml。
这样再稀释就可以了。
浓硫酸是18mol/L
浓盐酸是12mol/L
hmilzj
原文由 dong3626(dong3626) 发表:
这样再稀释就可以了。
浓硫酸是18mol/L
浓盐酸是12mol/L
配完了,应该需要用什么标定啊?
水星
水星
好像不用标定吧,难道你要用硝酸滴定别的????
hmilzj
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
我要用硝酸做浸提剂。需要1mol\L的硝酸。但是硝酸密度和水的密度又不同,配置出来怎么会是1mol\L硝酸呢?
水星
原文由 hmilzj(hmilzj) 发表:
只要你体积是正确的,不用标定,直接用可以的
我的8090
这个还要标定???????还郑、真没听说过,他又不做基准的嘛!
dbj7106
liuyanning
