我是用AA400火焰法测定铜的,主要做化妆品的检测。但我目前遇到了一些问题,目前在用AA400测铜的时候,样品值多次测量,结果会慢慢减小。我们用20 40 60 80ppb的标准做曲线,线性为0.997-0.998,
20 40 60 80的标准仪器给出的结果为
21.0 39.8 61.2 78.9 。验证50ppb,为50.4ppb,但过10分钟种后验证,为54.8ppb,且多次测定后值为
54.8 53.2 51.0 50.4 50.3 49.9 50.2 49.6 49.8 50.2 48.3 49.9 48.2,虽然在波动,但下降趋势可以看的到,而且也不稳定。尝试调节燃烧器高度,用对光板调节为15mm和7mm时候,曲线都可以做到0.997,乙炔流量也调节过,1.8-2.5L/min,最后我们采用1.8L/min,但做样品的回收率为70%-86%之间,请问是什么原因啊。另外灯能量为88,但吸收那边未达到满格,只有 80%。
我自己怀疑的原因:1仪器不稳定
我们的标准是购买的用5%硫酸配置的1000ppm ,稀释时候用4%盐酸进行稀释成各标准浓度,请问与这个有关系吗,我们测定样品最后也是用4%盐酸定容至10ml的。
另外我想问下关于标准母液稀释问题,因为目前在找的资料中只说稀释至什么标准浓度,未提出用什么稀释,如购买的10%盐酸配置的标准母液,稀释过程是用10%盐酸稀释,还是用超纯水进行稀释?又或者其它的如5% 10%的硝酸都可以进行稀释?
另外谁有
原子吸收火焰法测定铜元素的相关资料,最好自己做过的,能给本人共享的,在此感激不尽。哈。
