主题:【原创】化妆品中荧光剂的检测难道真的能用紫外灯检测出来吗?
浏览0 回复5 电梯直达
仙后婧婧(谭思婧)
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
symmacros
睛空一鹤
是的,具体方法可参见:GB/T30798-2014食品用洗涤剂试验方法 荧光增白剂的测定;也可通过紫外分光光度法进行定量检测.
2015/10/5 11:02:52 Last edit by chenzg118
mengzhaocheng
helleagle
紫外灯,一般254,和365,是可以测的,但是用紫外灯测荧光增白剂的标准,只有一个,是关于纸张的检测方法,标准号不记得了,那是因为纸张的构成单一,就是纤维,如果有荧光反应,那么肯定是荧光增白剂,不会是其他的成分
      但是化妆品成分复杂,很多成分,天然化合物都有荧光反应,所以即使用紫外灯检测出来荧光反应,也不能说明有荧光增白剂。
      这就是为什么,化妆品没有荧光增白剂检测方法,只能借鉴纸张的检测方法了。
      这个方法并不严谨,只能参考
luyanzju
紫外灯照射下,是所有有荧光现象的物质的总体体现,不能作为某一种物质的定性定量,且目前关于荧光增白剂的危害及毒理学数据还没有明确。
