主题:【已应助】北京吉天仪器有限公司 原子荧光分光光度计 测试汞污染
浏览0 回复21 电梯直达
chengshirun
本人用北京吉天仪器有限公司 原子荧光分光光度计 测试汞污染 ,仪器有段时间没有用了,今天开机测试时,发现空白特别高,高达2k以上,进空气198,后连续清洗管路,看到论坛有说把还原剂和载流调换冲洗效果好,可是还是这个样子,麻烦问各位老师可有什么好的方法。
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
qq250083771
envirend
chengshirun
原文由qq250083771(qq250083771)发表:你的负高压和灯电流是多少
是仪器默认的
chengshirun
原文由envirend(envirend)发表:进样针、载流槽等彻底清洗。
如何清洗,用稀硝酸洗吗?
口可口可口可
用哇哈哈纯净水配载流还原仪器默认值跑一下试一试?注意试剂污染试剂
cauliflower
donglinyu620
不一定是仪器污染,还可能是试剂或者器皿问题。如果是仪器污染,冲洗一段时间空白就降低
1.换酸或者降低酸的浓度,比方2%,如果空白下降就是酸的问题
如果空白还是不变,降低硼氢化钾浓度0.05%,如果空白还不降低,就是器皿问题或者水的问题
然后吗,用哇哈哈水用哇哈哈的瓶子配载流。
2还解决不了 就求助厂家
李三疯
楼主怎么判断有汞污染的?在上次检测的时候有做出汞含量很高的样品吗?最高的浓度有多少
huangza
管路应该很好清洗的,是不是还有其他部件被污染了,拆洗下吧
chengshirun
原文由口可口可口可(v3037544)发表:用哇哈哈纯净水配载流还原仪器默认值跑一下试一试?注意试剂污染试剂
我空烧都600左右
