主题:原始记录与修约
浏览0 回复12 电梯直达
cz_sem
从体系认证认可的角度看,有检测设备直接出具的原始记录(如ICP直接就能将结果打出来),那么还要填写原始记录吗?
我原来在原始记录单上注明样品信息和操作人员、审核等信息,具体内容见附件(检测设备直接出具的原始记录)
现在让将原始数据填到原始记录单上,是照抄呢还是需要修约?
有没有什么标准做法呢?
pizy
原文由 cz_sem 发表:
有没有什么标准做法呢?
不能直接使用原始记录,你必须要相应的记录,ICP打印的需要根据样号裁剪粘贴到原始记录上,还有相应的仪器编号、依据标准、测定元素、主要条件等,你的原始记录还应该有报出结果啊,一般来说,ICP打印的数据应该比报出结果多一位有效数字的!
chen19791116
不同的单位或系统有不同的规定和要求。比如我是环境监测系统的,我们有专门的数据记录要求,我们都按它的规定来写数据,便于统一管理。你可以问问你的老同事有关这方面的问题。
cz_sem
原始记录还应该有报出结果啊,ICP打印的数据应该比报出结果多一位有效数字的!那么正式报告不是还要在原始记录的基础上修约吗,两步修约是不行的啊。
cz_sem
仪器编号、依据标准、测定元素、主要条件  我在原始记录单上都有,你是剪下来粘在原始记录单上,我是直接附在后面的。
感觉区别也不是很大啊。
然后出去的正式报告的数据是修约过的
amumu
如果是注明见附件的话,只要是附件上面有记录人和复核人及审核人的签名和日期就可以做为原始记录的一部分,不用剪切下来的.就如附上检测图谱一样.
cz_sem
原文由 amumu 发表:
一般检测仪器直接出来的结果至多有个检测人员(英文),如检测图谱,要其它签名只有手签。但这在原始记录单上有复核人及日期一栏的。
wangjjr
图谱两个人签字就可以了,但原始记录目前还要手写吧,而且一般的仪器图谱不是谁都能看懂的
liubanggan
ICP的数据输出是原始数据不必再修约,只是报出结果修约,修约的结果要和技术规范的数据对齐,
caihongxian
不同行业有不同的填写要求,但修约是必须的,没必要都照抄上去。
nahongping
我们单位是在出示报告单时后面付原始记录,在报告单计算时按原始记录的数具进行填写,最后的计算结果进行修约。
手机版: 原始记录与修约
