原文由 wangyizhuang 发表:
请问大家,在测砷时,做载流空白开始时,有时会出现基线象脉冲形式一样,为什么
高浓度的还原剂会导致崩管或信号降低吗
是不是你上次检测后没有充分洗涤仪器,仪器内部污染后基线信号象脉冲一样?简单来讲,只要有还原剂和酸就产生信号?高浓度还原剂记得一定要配合高浓度的酸,如果废液不是酸性,还原剂会沉积在管口变化最大压力最低处,一般是混合室后进样管,结果时间长了堵塞管路,崩管,废液四溅。有一次我被喷了3次,最后查明原因是同事已经在盐酸瓶内配好了5%盐酸,我不知道还以为是纯盐酸,好没面子。
高浓度还原剂会导致信号降低,因为有
液相和
气相干扰,如果试样浓度高,可以选择稀释啊,毕竟还原剂和酸有一个最佳工作范围的。
