原文由 liaoxiaozi(liaoxiaozi) 发表:一直开着 防止进样口污染和堵塞
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:不分流进样有两种模式:标准和已切换,已切换模式进样时是关闭的
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:我用的7890是一直开着的,一般流速都是3ml/min,以前我们用的隔垫不好,一段时间出现问题,把衬管取出来发现里面有好多隔垫的碎屑粘在玻璃棉上,不知道有没有进毛细管柱哦!那个衬管就直接被换掉了!
原文由 pupu0415(pupu0415) 发表:我用的岛津的,一直开着的。流速恒定在3mL/min。一般设置时在3~5ml/min,如果小了吹扫效果不好,如果打了可能会造成色谱峰拖尾。隔垫吹扫主要是为了减少上部空间的污染,如隔垫碎屑和二次进样污染等。
