原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
GPC-LS应该说是HPLC的一个分支,那么所有的HPLC的分析基础是分离,所以如果你分不开,加什么检测器都是白搭,只是浪费金钱。
如果你有GPC-LS系统,好处是可以优化分离条件。
但对于低分子,粘度没什么意义,因为粘度与分子量成正比,分子量低,粘度也不会有很好的信号。
对于小分子的,只能用粘度法来测定,你也说了,粘度和分子里成正比,那么我们测定其粘度,也就测定出了分子量大小。用GPC的目的就是为了分析其分子量。
关于你说的分不开,怎么判断?如果真没分开,那就没有用好。
但是GPC的确不会像HPLC一样一个峰和一个峰分离度有那么好,因为高分子本来就是有一定的分子量分布的,说一个样品的分子量是1万,就没有分子量1万2 的吗?没有8千的吗?不现实。
