主题:【原创】被油漆全部覆盖的塑料底材是否需要做EN71-3
浏览0 回复11 电梯直达
wangxian0617
有些第三方实验室说,被油漆全部覆盖的塑料底材需要做EN71-3重金属溶出,有些的说不需要做,不知道到底是否需要做。
理由是底材不能被接触所以不需要做,而另一实验室告诉是油漆不是有效的保护层,所以底材需要做,这好像是CPSIA的规定吧,EN71里好像没有说,所以现在都不知道是否底材到底是否需要做测试。请大虾指点,谢谢。
工农兵
资料:
EN71-3适用范围:
- 与食品或口部接触的玩具;
- 化妆品类玩具;
- 归入玩具类的书写用具和文体用具;
- 六岁以下儿童玩具的可接触部分;
EN71-3不适用范围:
- 没有玩耍价值的包装材料;
- 根据EN71-1中规定的可触及性测试中的不可接触部分;
- 六岁以上其它类儿童玩具;
工农兵
测试材料包括:
涂层、聚合物及类似材料、纸和纸板、纺织品、玻璃、陶瓷、金属材料、其它材料(包括木头、纤维板、骨制品、皮革等)、可留下痕迹的材料(如铅笔芯、钢笔墨水等)、造型黏土、颜料等。
模拟测试和判断:
在模拟胃液对玩具所使用各原材料中对儿童成长发育有害的下述8种金属元素的浸出量测试(mg/kg):锑(60PPM)、砷(25PPM)、钡(1000PPM)、镉(75PPM)、铬(60PPM)、铅(90PPM)、汞(60PPM)、硒(500PPM)。
EN71全系列标准:EN71-1~EN71-11(目前应用的总共11部分);一般性玩具、日用品、工艺品、类似玩具的产品、婴儿用品等至少需要经受EN71-1;-2;-3;这三部分的考核。
工农兵
个人建议:做,做总比不做好。
期待板油讨论,交流。
sarass
Jason-lee
原文由 sarass(sarass) 发表:
不可触及部分不用做的了
  如何判定材料是否为不可触及的呢?在EN71体系下面有一个滥用测试,而且这些法规应该是可以进行类同对比的,在CPSIA里面认为涂层不能提供有效的防护,那么在EN71-3里面也这么引用也是可以的。
zhihong101
一直做这个标准但是真的没有很仔细的去考量楼主提的这个问题,惭愧!!
我一直就认为在EN71-3标准中涂层是作为可保护的,完全被涂层覆盖的部分即为不可以接触,可不用测试。这两天重新对标准进行研读,却发现其实标准中仅仅对于玻璃,金属和陶瓷等材料有这个说明,其他材料似乎没有这方面的说明。。。困惑。。。
CPSC中是有明确说明涂层是不可以当做可保护的。
希望有了解的版友能一起讨论!!!
Jason-lee
按照标准的要求是需要进行基材的测试的。
在标准的附件C的部分,有明确的说明,对于含有可移取涂层的样品,按照8.1的要求进行测试并测试基础材料。同时,在标准的附录对于标准的背景的说明的时候,有说明:为了将来的国际标准做准备,本标准要试图与美国联邦标准US以及关于玩具安全的标准ASTMF963相一致;从这两个方面来讲的话,我觉得都应该进行测试。
hbvision
EN 71-3规定 :
“本欧洲标准的这一部分规定了从玩具材料和玩具部件中转移的锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒元素的要求和测试方法,上述材料不包括不可触及的材料(见本标准第一部分)。
包装材料不被包括在内,除非它们是玩具的一部分或其本身具有娱乐价值(见附录 D。)。”
“根椐情况,玩具经过本标准的第一部分规定的相关的测试后,才能决定其是否可被接触。”
2011/5/20 14:35:04 Last edit by hbvision
hbvision
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
……在标准的附录对于标准的背景的说明的时候,有说明:为了将来的国际标准做准备,本标准要试图与美国联邦标准US以及关于玩具安全的标准ASTMF963相一致……
这句话没有找到在哪里有,能否说明下,前边的说的很对。
hbvision
原文由 悠悠我心*兵(gongnongbing) 发表:
资料:
EN71-3适用范围:
- 与食品或口部接触的玩具;
- 化妆品类玩具;
- 归入玩具类的书写用具和文体用具;
- 六岁以下儿童玩具的可接触部分;
quote]
请教下,这四个范围规定在EN71-3的哪页可以找到?
