原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
昨晚换上一台哥们厂里备的新泵,没降下来,泵的原因排除。现在的状况是在80左右,当然感觉与我们正常光谱的数值有不同,即真空值的跳动好像有点大!80瞬间83,在这个值之间跳动频率、幅度都大!
昨晚顺手疲劳灯那块也卸下重装了下,真空照旧。我俩一合计,会不会压力传感器出问题了!准备这样干了:把真空的系数改了,或把真空报警上限改到100。发觉分析值是正常的,氮如果没问题,就随它去了!
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:实践可以检验出一些规定的正确性!原文由 还要有点肥(sy2002470) 发表:原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:原文由 vickno2(guogy1111) 发表:
不太可能,看样子还是有问题没查出来
是!能捣鼓的地儿都动过了,好在分析结果是正常的,标准化系数也正常。只是这个值留在了心里!久久不能忘
C P S元素的强度变化没?如果这几个元素的强度变化很大,说明真空问题依然没解决哦!
未见明显异常!在考虑:真空30以下与60以下,分析结果好像没什么区别嘛!标准化系数也未见异常!
