原文由 liup84(liup84) 发表:原文由 ayy_099(ayy_099) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
我昨天发在“食品检验检疫”版的贴,转过来供参考:
我们实验室算是中型实验室,平均一天用蒸馏水水约60L,用10L/h的蒸馏水器,7.5kW,每天开6h,用电45度,本地电费0.532元/度,每天电费23.94元,每年250个工作日,电费5985元。够买一台纯水仪吗?
每天制水60L的话,纯水仪里面的纯水包一年得用两套吧?一套差不多也有三千左右。
蒸馏水器要消耗冷却水,纯水仪也要消耗冲洗水,纯水仪运行还要消耗一些电能,这些费用就算扯平了。
这样算下来,纯水仪和蒸馏水器消耗品所花的钱差不多。
但是买一台纯水仪大概3---5万,买一台蒸馏水器不到1000元。(这里只说普通纯水,暂且不说超纯水)
纯水仪出故障修一次要多少钱?蒸馏水器修一次要多少钱?
所以,从费用的角度看,蒸馏水器比纯水仪好得多。
纯水仪大概3-5万这个价格应该是进口密理博的价格,国产的也就几千块钱,超纯水器应该在万元以上吧!没您说的那么悬乎!
没有那么贵的,纯水机,按你们实验室的每天60升的用水量,买个每小时20升的机器就好了,一年换下耗材2200元搞定(一年换两次),机器在7000元左右就可以搞定,纯水机的耗水量和耗电量都要比蒸馏水器省很多的,你只算了蒸馏水器的耗电量,你算过耗水量么?每天耗水量应该有3方左右吧?一年700方水,按每方水2元算也要1400元,而纯水机,耗水量要小很多的。以你们的用水量一年也就30方水好了,才60元。这样一算,纯水机还是划算的。
原文由 努力就好(ayy_099) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 smly(smly) 发表:原文由 努力就好(ayy_099) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:
筒子,不要把国产的扁的那么差,但低价一定是低质,就拿纯水仪来说吧,密理博的3-5万,你可以接受,国产的你只能接受几千块钱,如果你了解纯水仪的工艺,你就会发现你自己有多脑残,纯水仪一般是经过PP棉去除水中的泥沙、铁锈、颗粒,然后再经过活性炭去除水中的异色、异味、余氯、残留消毒物等有机物杂质,然后就是反渗透膜,反渗透膜密理博一般选用美国陶氏的,去除率大概是98%,所以源水电导率假如是500μS/cm,那么密理博的纯水仪所生产的纯水电导率大约是10μS/cm,如果低于这个值,那一定是增加了废水的排放量,废水率一般是85%以上。行了,我们再说国产的,国产的纯水仪宣传产水一般都是符合国家实验室分析用水三级水,也就是保证小于5μS/cm,如果源水电导率同样也是500μS/cm,那单靠一支膜肯定也达不到5啊,所以国产一般在膜产水的后面再串联一支小一点的膜,这就是两级反渗透。所以国产纯水仪产水的电导率比密理博的还小,用的料还多,价格还仅是密理博的20%(都不到,你给定的价)。好了,我的结论是你怎么好意思拿几千块钱去买国产的纯水仪呢,或许你能买到,但是低价一定是低质,就说反渗透膜吧,陶氏的是汇通的4倍。其他的也懒得说了。写了这么多累了,超纯水仪更懒得说了。总之一句话,请大家不要欺负国产产品。纯水仪很简单,你们的要求国产也都能做得到的。
