主题:【求助】关于反相转正相的一些小问题
浏览0 回复7 电梯直达
Candy
虽说我走的是正相体系,但流动相体中乙腈含量比较多,多于50%。本来液相系统管路中是充满甲醇的,现在需要反相转正相
(1)中间还需要异丙醇替吗?可以直接上乙腈-醚类流动相吗?
(2)如果替换为异丙醇以后,再换到100%的乙腈中走一段时间,再换到乙腈-醚类流动相,“100%的乙腈”这一步可不可以省略呢?
有水有渝
中间转换是因为有不相溶的试剂,如果都是相容的,那就不用异丙醇了,原来充满甲醇的,要转换成乙腈-醚,那中间直接用乙腈转换一次就行了,因为乙腈与甲醇是完全互溶的。
Candy
突然想到我的柱子是保存到正己烷-乙醇中的,那还是应该要异丙醇替吧。。。
happy王子矜
海边
记得用异丙醇替换时一定要降低流量,因为异丙醇粘度系数大,阻力大。
Candy
我只用异丙醇冲洗管路,应为我柱子新买,需要活化一下,柱子本身就充满了正己烷-乙醇,现在只需用正己烷-乙醇低流速冲一下,异丙醇应该不用过柱子了吧。。。
2010/6/10 10:25:28 Last edit by zhangluxing
caoxianfeng
我的建议是:先不接柱子,用纯异丙醇冲洗管路(不用很长时间);然后接上色谱柱,用异丙醇低流速冲洗色谱柱,最后换上你要用的流动相。
linda7872
还很重要的是:反相管路要更换。以免管路被正相溶剂溶解,增塑剂等杂质进入质谱。
原文由 Candy(zhangluxing) 发表:
