主题:【求助】做样品纯化,纯度检测直接用面积归一化法好不
浏览0 回复3 电梯直达
naughtytrue
会不会有的杂质未响应
那些溶剂峰手动去掉吗?
只做溶剂的时候,怎么我有时候杂峰多,有时少,哪些环节可能导致?
xiaoxiaofly
我们这边做样品纯化,纯度检测用的是面积归一化法。不过,这是在买不到标准品的情况下,而且,我们的检测结果只是内部的一个参考数据,不对外。至于杂质问题,任何检测器都有其适用范围。有杂质未相应,是自然的。但是,具体的影响还是要看所纯化的样品的来源及样品纯化过程。溶剂峰是手动去掉。做这种样品前,我们一般会将进样针洗干净后,在柱头烘针,然后再按常规的进样操作进行进样,没有出现过溶剂的杂峰时多时少的情况。
shendanyu
用面积归一化法感觉不太可行
做溶剂的时候,有时候杂峰多,有时少,是因为色谱柱里有残留吧
皮皮鱼
用归一化法,最大的问题是保证2方面:
1、所有组分都出峰,且相对校正因子已知。当然你不在乎的更痕量组分不出峰,或者分不开你也不在乎。但如果必须考虑的杂质没有出峰,或者没有与主组分分开,那就不成了。
2、所有组分的检出都在线性空间内。这里最最问题的就是主组分超检测器线性空间。因为它的浓度太大,超过检测器线性空间上限很容易,这时候面积归一化就完全不可行了。归一化的结果必然是杂质含量偏高,主组分含量偏低。
