主题:【第十三届原创】FPD检测条件的选择
浏览0 回复15 电梯直达
hejiahuan
维权声明:本文为hejiahuan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
FPD检测条件的选择
  要开展有机磷检测项目,参考标准NYT 761-2008,仪器是A家的6890+FPD系统。在实验具体实施之前,仔细的研究了参考标准、FPD的工作原理、AFPD推荐参数设置及使用注意事项,同时也查了一些有机磷检测的相关资料。准备工作做的差不多了,万事具备,只欠实验,预知实验结果,且看我一一分解。
1FPD火焰光度检测器的工作原理 [2]
  样品在富氢火焰中燃烧,在此一些碎片被还原并受到激发,气体把激发的碎片带到火焰上方的低温发射区,衰变并出现光辐射,通过带宽狭窄的滤光片选择特定的碎片,进入到光电倍增管 PMT)的碳发射光被屏蔽掉。光碰撞到光电倍增管的光敏表面,光子逐出电子,在光电倍增管中电子被放大到100 万倍以上。从 PMT 出来的电流又被放大并在 FPD 电路上得到数字化处理,得到的信号可以数字信号输出,也可以电压的模拟信号输出。
2、厂家推荐的参数及参数设置范围 [2]
氢气流量设置范围:(0 - 250)mL/min
空气流量设置范围:(0 - 200mL/min
尾吹气流量设置范围:(0 - 130mL/min
3、检测条件的选择
3.1 色谱柱及柱流速的选择:选择色谱柱时,检测器气体流量比例设定为厂家推荐值,分别考察了长度相同(30m),口径不同非极性和弱极性色谱柱对出峰效果的影响结果显示口径为0.32 mm色谱柱出峰效果优于0.25 mm和0.53 mm的色谱柱。选择柱流时,分别考察了1 mL/min、2 mL/min、5 mL/min、7 mL/min等流量,结果显示7mL/min的流量,出峰效果优于其他流速。
  3.2 柱箱温度的选择:考察恒温和程序升温两种不同方式对出峰效果的影响,结果显示程序升温方式色谱峰的分离度、峰型都优于于恒温方式。
    3.3 检测器气体流量比例的选择:通常FPD检测条件的选择,主要针对最佳响应值(灵敏度)进行,气体流量是影响响应值的主要因素之一3】。检测器的气体流量主要有尾吹气流量和氧气与氢气流量比(O2/H2)。在选择尾吹气流量时,分别考察了(载气+尾吹气)流量为60 mL/min以及其上下若干流量,结果显示(载气+尾吹气)流量为105 mL/min时,待测组分的响应值较高且稳定。在选择O2/H比时,考察了比值为0.042-0.28,结果显示比值为0.0504(氢气流量:250 mL/min,空气流量:60 mL/min)时,待测组分的检出限信噪比满足要求。
图一  (载气+尾吹气)流量 60 mL/min  O2/H20.154
图二  (载气+尾吹气)流量 60 mL/min  O2/H20.28
图三  (载气+尾吹气)流量 60 mL/min  O2/H20.0504
图四  (载气+尾吹气)流量 105 mL/min  O2/H20.0504
4、总结
试验发现,色谱柱的规格、柱流量、柱箱的温度及升温方式、检测器尾吹流量和 O2/H2 比等因素对待测组分的检出限都有影响,其中检测器的尾吹流量、 O2/H2 比对检出限的影响为主要因素,且当氧气比例低到某个值时,溶剂峰出现倒峰。
5、参考资料
【1】  NYT 761-2008  第一、二法
2】  Agilent  6890N气相色谱仪 用户信息 及色谱软件帮助信息
3】 气相色谱检测方法(火焰光度检测器) 第二版  吴烈钧编著
6、实验中的疑问
尾吹流量和 O2/H2 比与推荐值相比偏离较大,这种偏离对检测器有什么影响?或者说这种偏离,是否表明检测器存在某些问题?
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xx_dxd_xx
谢谢分享。
安捷伦的推荐设置里面有两个不解的地方:空气压力要90psi,就是将近0.6MPa,比平时用的空压机高了不少,为什么需要这么高呢?平时用的0.4MPa的空气源不能用吗?
另一个,说FPD极限温度250,但是又要求比柱温高25度,那岂不是柱温最高只能到225?平时做农残,经常有用到比这个高的温度吧?
Audier
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
谢谢分享。
7890B的FPD+好像最高能到400度了
深度11034
柱流量可以设定为7mL/min吗?太大了吧。氢氧比值有要求吗?越小越好不是越大越好?
hejiahuan
检出限浓度:
甲胺磷  10ppb
乙酰甲胺磷  30ppb
甲拌磷 20ppb
甲基异硫磷 20ppb
三唑磷 10ppb
谱图浓度为:检出限浓度X3
hejiahuan
在推荐值范围内,3倍检出限浓度的信噪比都不能满足要求。最后只能剑走偏锋试试看了。
m3123583
sdlzkw007
原文由Audier(v2927017)发表:
谢谢分享。
大多数时候有机磷的沸点不用设置成250°以上,我们的方法就是50~250°足以标准涉及的农药分离开。
qqqid
楼主扯什么“氧氢比”,哪个文献资料上有这个参数?直接各说各的流量不行吗?
你最后做出的这个“氧氢比”值0.05,我设定氧气流量1.00mL/min,氢气流量0.05mL/min,能重复出你的结果吗?
qqqid
楼主得出内径0.32mm的色谱柱出峰效果优于0.25mm的结论,推翻了色谱的基本理论--速率理论,这是重大创新啊。
