主题:【讨论】大家用的微波消解检定吗。
浏览0 回复13 电梯直达
compassljp
微波消解中有压力传感器和温度传感器,请问大家在使用时进行计量检定吗?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
Tim
compassljp
原文由 Field_Tian(MWSpecialist) 发表:
传感器是可以检定的,也可以校准
当地的计量部门能检定吗?
jmcdcjyk
yzyxq
这个问题很好。检定应该是不需要的,这个和直接得到压力和温度的值不一样。
这个只是过程控制,可以由最终消解结果看到是否有问题。
但是厂家应该提供校准的方法。
chemistryren
rual
原文由 compassljp(compassljp) 发表:
我们的仪器花了二十多万买来就用过一次,而且还没有成功,之后再也没有人动过,每次老板介绍给客人的时候都是先说微波消解仪多多先进,可惜了,没有人会用!
被弃的宠儿
没检定过,温度压力不会直接对检测结果有影响吧  消解完全了就行。它又不是检测设备
liaoxiaozi
jskq1
原文由 rual(rual) 发表:
厂家没有来培训过吗?
不用真可惜啊!
pengshaolin
微波消解仪仪器没有检定过,要就由厂家检测一下温度传感器与压力传感器.最终目的是样品消解完全.
