原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:一般色谱仪就可以,只是更换一下柱子就行
原文由 yuandeling(yuandeling) 发表:原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:一般色谱仪就可以,只是更换一下柱子就行色谱是不行的。。。。。。。。我们是做科研,精确度应该要求很高,这个实在是为难啊!
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:一般色谱仪就可以,只是更换一下柱子就行这样也可以啊?你们试过吗?
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:原文由 yuandeling(yuandeling) 发表:原文由 zyt1986421(zyt1986421) 发表:一般色谱仪就可以,只是更换一下柱子就行色谱是不行的。。。。。。。。我们是做科研,精确度应该要求很高,这个实在是为难啊!如果是做科研,一定要精确度高才行,不能为了省钱而降低了标准
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:但是楼主的预算资金实在太少,高精度的进口仪器一个检测单元都不够啊国产的精度充其量也就满量程的2%~5%水平如果楼主预算资金是美元还差不多
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:又想要准确的科研成果又想省钱是比较困难的
