原文由 emuchhh(emuchhh) 发表:
有用过日立S4800电镜的减速功能的吗?
我们这台S4800配有一个减速功能,据说是对不导电的样品可以减少荷电的干扰,用的时候旁边还有一个小液氮容器,加一升左右,但是也可能不太会用,感觉没有太大的变化。
减速对技术要求比较高,要好好练练。聚焦和像散的中心调整是经常的。荷电的改善还是不少的,调整好以后。
比如橡胶加无机纳米颗粒,不用减速就无法不蒸金看了,减速以后效果还可以的。
当然减速也不是万能的。有些松散的堆积样品减速也没有办法,不出信号。电压越低图像越差。
荷电样品你也可以试试TV模式拍照,不过要求样品的飘动要小。样品要十分的干燥和稳定,否则图像会由于漂移而变的很模糊。样品处理比较麻烦。下图是TV模式拍照
