熟悉厂家和仪表,不熟悉技术,入行1个月知道一些皮毛,其实吹扫多长时间取决于是从多少量程降下来的,如果您是从20%降下来要吹到10个ppm,4个小时是远远不够的,如果您需要测量百分比含量同时也要测量微量氧,您选的型号是不对的,可以选择Systech EC913系列,也就是Systech的专利产品RaceCell,根本不会有这样的问题,建议选型多与厂家沟通,以保证仪表的正常使用。
注:Systech EC900系列, 型号:EC910,主要用于百分比含量测试(0.01-100%)
Systech EC911,测试范围(0.1ppm-1%可以加大到30%),但从百分比到微量氧时吹扫时间长。Systech EC912 测试范围(0.01ppm-100ppm)超低微量氧, Systech EC913是快速传感器,适用于百分比和微量氧同时测量,且测试速度快,专利技术,有2个燃料池,自动切换,这样实现了高速的测试。
具体还是咨询厂家的技术部人员。希仕代仪器中国(021-65533022)
该帖子作者被版主
chengjingbao加 4积分,
2经验,加分理由:应助
