那是当然。
电容器有最大耐压范围。
极板之间的距离和介质决定耐压,极板面积和介质决定电容,极板越靠得近,容量越高,但是耐压越低,这些因素都是相互制约,相互影响的,所以,高容量的电容器体积会做得很大,而耐压值很高的话,电容器的体积也会很大。
所以,低电压的电容器,体积较小的时候,也可以将容量做得较大。
如果是电力电容器,因为耐压值高,有些需要做到洗衣机那么大。
电容器对提高整个电路的功率因素,减少无功损耗,是非常重要的。
小型电子元器件已经有诸多改善,电力元器件的发展也是日新月异,但是电容器现在仍然无法突破体积和容量之间的关系。
所以:电容器的耐压值是一个很重要的参数,会印在电容器上的。
