2.2碱性过硫酸钾水浴温度对测定结果的影响
将碱性过硫酸钾配制时水浴温度分别控制在20℃,40℃,60℃,80℃左右,对标样1,标样2,标样3进行测定,测定结果如表2。
表2 不同水浴温度配制的过硫酸钾溶液比对结果(mg/L)
由表2可知,当碱性过硫酸钾配制温度过低时,所有标样均偏低,当温度超过60℃,为80℃时,标样1,标样2在浓度允许范围内,标样3已低于标样3的最低允许浓度,但可看出,此时三个标样值均比标样中间值低,而60℃时,三个标样均可以达到测定要求,因此配制时尽可能使水浴温度不要高于60℃,否则过硫酸钾会分解失效,难以保证测定结果的准确。
