johne0212回复于2010/06/15
柱压很有规律的成脉冲状变化,一般和你的泵有关系,你不但要检查出入口单向阀,还有查一下你有没有脉冲阻尼器,如果有的话,尽量一个一个的来判断,有时候你单泵一个泵逐一查。
shuanhuoguo回复于2010/06/15
问题解决了么?
针对你的叙述,我的建议是:
1.更换好的色谱柱,如果柱压不稳,排除色谱柱的问题。
2.流动相是缓冲盐,又有几次没有用乙腈-水冲洗,有可能管道污染,充分的清洗管路和排气泡,一个泵一个泵的清洗和排除,有时仪器有气泡,压力显示仍然为 0,观察排除的流动相流出状态。
zhyg2009回复于2010/06/15
就是啊,柱子啥型号?用纯甲醇1.0ml/min冲的时候压力在2.7—2.9Mpa之间波动,柱压也太低了;看波动范围也不像是流动相中的气体原因所致。漏液可能性是有的。也有可能是单向阀的滤芯脏了。
