什么是电磁辐射
电磁辐射又被称电磁波或者电子雾,电场和磁场的交互变化产生的。一般情况,雷达、电视、手机、微波炉、广播发射系统、射频及微波医疗设备、各种电加工设备、通信发射台站、卫星地球通信站、大型电力发电站、输变电设备、高压及超高压输电线、地铁列车及电气火车以及大多数家用电器等都是可以产生各种形式、不同频率、不同强度所产生电磁辐射不同可分为远区场和近区场。
电磁辐射对身体健康的影响
电磁辐射在我们的生活中是普遍存在的,比如电脑、手机、冰箱、通信基站等等。
手机的辐射功率相当一台低功率射频发射机的五六千瓦发射功率,人的眼睛每天近跟离地盯着手机屏幕时,眼球就是电磁波接收器,手机发出的电磁辐射传送至大脑。然后大脑中的血液会引起扩散的作用,会辐射整个身体。长时间下来人体感觉感到头痛、疲乏、心律不齐等。
计算机显示器的高电压产生器可产生数千伏高电压从而加速电子,把电子扫描在用荧光物质处理过的显示屏上,使其产生光。因此计算机用户处于电场之中,电场辐射垂直于人与地表面。磁场辐射与电场辐射不同,由计算机显示器内部电流产生的磁场辐射不受人体或地表面的影响,以圆状通过人体,可见电场很容易被导体屏避,而磁场都较易通过所有物体。因此相对于电场,磁场对人体的影响更大。 最近有研究报告指出孕妇使用20小时以上计算机时其流产率增加80%,同时也增加畸形儿出生率。
基站:根据基站所服务的区域或“蜂窝”的大小,基站发射功率值范围由几瓦到100瓦或更高。基站天线通常为大约20-30 cm宽,1米高,安装在距地面15米到50米的建筑物或发射塔上。这些天线所发射的射频波束在垂直方向通常非常窄,但是在水平方向通常非常宽。由于波束在垂直方向的扩展非常窄,天线下面的地面处的射频场强非常低。会增加癌症、淋巴瘤、脑癌等其它疾病的风险。
如何预防
辐射会导致人体皮肤干燥缺水,加速皮肤老化,严重的会导致皮肤癌,所以,在使用完上述电器后及时洗脸。多食用一些胡萝卜、豆芽、西红柿、油菜、海带、卷心菜、瘦肉、动物肝脏等富含维生素A、C和蛋白质的食物,以利于调节人体电磁场紊乱状态,加强肌体抵抗电磁辐射的能力。
如何知道您身边电磁波有没有超出国家标准?选择什么样的电磁辐射检测仪呢?
选择电磁辐射场强仪的天线配置很关键,频率范围、灵敏度、电平测量范围、电平测试精度一定要零偏差,方便携带,操作简单。如德国吉赫兹HFE59B和NFA1000。
德国吉赫兹的数字式高频电磁场辐射分析仪HFE59B,频率范围27MHz -3.3GHz,它内置有高性能DSP(数字信号处理器)芯片,对极微弱的信号提供更好的捕获能力,能够实时的将检测频率范围内的总暴露值显示在机身屏幕上,支持直接显示磁通密度值(μW/m2,可显示峰值或者平均值(可切换),具备峰值保持功能,这将有助您以直接检测的方式对当前检测结果进行评估,并做出相应的防范措施。
HFE59B是一款的拥有获得专利技术的对数周期天线具有独特的分开水平和垂直的极化面,因此它的方向性非常好,准确地定位电磁辐射来源,同时它的频率响应也非常好。创新的集成元件在天线口的内置金属壳内以防止干扰,并符合“VBW标准”它的SMS连接头是镀金触点。吉赫兹强场仪内部的数字扩展模块中的电场测量强度扩大至49990,而目前大部分场强仪的电场测量强度仍然是19990。因此更确保测量数据的准确性和零误差。
德国吉赫兹的低频电磁辐射分析仪NFA1000,它频率范围大(5Hz~1MHz),内部集成三维磁场和三维电场传感器,是真正的自由电位的3D电场测量和真正的各向同性的3D磁场测量。并且它还能同时记录所有测量相关的参数:场、频率、轴和设置数据。测量结束后可以在电脑上使用 “NFAsoft”软件方便的对数据进行分析评估。
NFA1000是世界上唯一一款三维自由电位电磁场场强仪,可同时三维自由电位电场测量,通过场强仪X-,Y-和Z-轴的电磁场探头(对应方向的印记)更改为电场或磁场测量。强大SD记忆卡功能可实时传输至电脑对您所测量的数据进行全面分析解读,其中所测量地区的数据也可通过三维绘图的方式更清晰直观的展显出来。
北京吉鹤飞翔
