原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
现在的工艺都是大空分出来的,工业氮跟高纯氮的最大区别在水分和氧浓度高
其他碳氢化合物差别不大,
楼主可以用变色硅胶纯化脱除水分
是的,为防止载气不纯一般在气体进入仪器前有净化装置
那影响就很小了
特别是有变色硅胶这种可以观察颜色变化的,勤换点
工业氮气纯度是98.5%,我是不是可以这样理解:载气用标准工业氮气,加净化装置做载气,这样是否可行啊?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 hxh(hxh) 发表:FID分辨不了载气的纯度。TCD基线可以看出。虽然在FID某些气体成分不能响应,但载气不纯(含氧高)时,柱子流失增加,基线很快抬高或杂乱出峰,FID也是非常明显的观察到。另外载气不纯时FID的信号本身基线也可能增高。当然,尽量不要用这种方法,以防损坏柱子。如果发现换载气后,基线或信号异常增高,应立即降低柱温,停止使用,查明原因。
