主题:大家帮忙分析一下我的电子衍射图!
浏览0 回复21 电梯直达
annie_sun
该帖子已被shxie设置为精华;
我的样品是高分子,正交晶系,我通过计算得出晶体的衍射指标为两个(200)和四个(110),而文献记载此晶体的衍射指标为两个(100)和四个(110),还有另外一篇文献记载的是两个(010)和四个(110),我们制备晶体的条件几乎是相同的,却得出了不同的衍射指标,不知是什么原因呢?恳请大家指教,多谢!!!
shxie
你的意思我大致明白了,不过不是四个110面,应该分别是(110),(1-10)(-110)和(-1-10),你的衍射是通过矢量加和的,应该是(200)(020)(-200)(0-20)四个面,至于文献,你能给出他们的图或者链接吗?
gamexxp
仔细分析,如果确认与文献确实不同,说明有新东西,
说不定机会来了,抓住!
ustb
原文由 annie_sun 发表:
有大一点的图吗?带上标尺,把a、b、c和空间群都说一下。
shxie
恩,置顶一下,大家帮忙看看吧,楼主早点把相关文献的图谱和说法发上来吧。
gamexxp
结构知道了,知道晶格常数么?
如果都知道了,很好标的啊!
另外,如果会用ems计算,标衍射很简单的
shxie
原文由 gamexxp 发表:
结构知道了,知道晶格常数么?
如果都知道了,很好标的啊!
EMS和JEMS一样么?模拟软件就接触过crystal,但也没弄明白,只是会带入晶胞参数看结构看衍射,然后和实验像对比,算厚度和欠焦量。
annie_sun
多谢版主及各位帮忙的朋友!!!这是我标的衍射图,我不知道怎么才能把文献发上来,所以就只能把它发到SHXIE版主的126邮箱了.
shxie
原文由 annie_sun 发表:
哪个?temedx@126.com吗?这个没收到,另外instrumentEM的那个已经被封了。 或者你发temedx@gmail.com也可以的。
annie_sun
shxie
