主题:求助荧光量子产率
浏览0 回复4 电梯直达
wxsdu
请教:计算相对荧光量子产率时,吸光度的参比如何选择?
xu_zhicheng
首先测量相同浓度的待测物质和参比物质的稀溶液在同一激发波长下的积分荧光强度,然后测出该激发波长下的待测物质和参比物质的吸光度值,计算待测物质的荧光量子产率
wxsdu
shuishan
要是样品是固体,不好溶解,怎么办啊?固体怎么样才算相同浓度?
ppddppdd
采用漫反射白板作为参比就可以测量了。前提是标定光源的相对光功率分布
